cpx 2012-01-17 17:48:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2477查看 8回答
樁承臺構(gòu)造筋
圖紙說明里有關于承臺構(gòu)造筋的說明:樁承臺頂面及四周均設構(gòu)造筋直徑XX@XXX,雙向配置構(gòu)造筋保護層厚50mm 請問是不是所有承臺配筋都要考慮構(gòu)造筋還是有區(qū)分呢?然后怎么計算(尤其是在非矩形多樁承臺里怎么計算)
(8)
已采納圖紙說明里有關于承臺構(gòu)造筋的說明:樁承臺頂面及四周均設構(gòu)造筋直徑XX@XXX,雙向配置構(gòu)造筋保護層厚50mm 按設計說明是所有承臺配筋都要考慮構(gòu)造筋。然后怎么計算(尤其是在非矩形多樁承臺里怎么計算)按設計要求計算。在單構(gòu)件里面計算非矩形多樁承臺鋼筋。
2012-01-17 20:30:44
這說明承臺如果是板式給出的,就要考慮構(gòu)造筋,按環(huán)形布置計算即可。
2012-01-17 18:29:33
根據(jù)圖紙大樣施工,你說的那種承臺配筋就像梁箍筋那種,四周就要配構(gòu)造筋,最好用EXCEL手工計算。
2012-01-17 18:53:54
圖紙說明里有關于承臺構(gòu)造筋的說明:樁承臺頂面及四周均設構(gòu)造筋直徑XX@XXX,雙向配置構(gòu)造筋保護層厚50mm 是所有承臺配筋都要考慮構(gòu)造筋,,然后根據(jù)具體的形狀選擇矩形、異形承臺或參數(shù)化承臺單元來處理,鋼筋不好處理的可以在其他鋼筋中輸入來處理。
2012-01-17 21:19:09
156456456
2012-01-18 10:27:26
同意四樓回答
2012-01-19 16:18:12
這種布置你要看它是怎樣的布置,如果是僅僅布置幾條的小范圍,那么就只能是在單構(gòu)件中編輯。
2012-01-19 23:14:03
支持樓上的回答。
2012-01-20 09:49:39
