云淡 2012-01-17 17:00:36 | 遼寧省 其他專業 | 3031查看 3回答
關于設計圖示尺寸?
樓地面橡塑面層工程量的計算規則是,按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。那么是否扣小于0.3的孔洞及間壁墻所占的面積.怎么理解設計圖示尺寸?問題補充:樓地面橡塑面層工程量的計算規則是,按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。這是定額上寫的計算規則,沒提到關于孔洞的大小及間壁墻的處理方法,所以想知道大家對于設計圖示尺寸的理解.
已采納樓地面橡塑面層工程量的計算規則是,按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。那么是要扣除小于0.3的孔洞及間壁墻所占的面積的.設計圖示尺寸就是圖紙所標注的尺寸。
2012-01-17 17:02:57
不扣除小于0.3的孔洞及間壁墻所占的面積,設計圖示尺寸就是圖紙上的軸線尺寸標注以及墻厚、門窗尺寸等。
2012-01-17 17:06:57
1、設計圖示尺寸就是設計圖紙所標注的尺寸,即實際施工尺寸,是按實鋪面積計算工程量; 2、要扣除小于0.3的孔洞及間壁墻所占的面積的;門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內;
2012-01-17 23:29:17
