  • 挑檐天溝 雨蓬可以用異形圈梁畫嗎?
    挑檐
    雨蓬
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、挑檐天溝 雨蓬可以用異形圈梁畫,但在圖形算量中套做法時,只有模板面積等工程量表達式,對挑檐天溝 雨蓬裝飾套做法很不方便; 2、可以用懸挑板和欄板定義繪制,鋼筋麻煩一些、但是圖形中套裝飾做法時要相對方便很多;
    2012-01-17 23:36:05
  • 一個可以用單構(gòu)件輸入;另外一個采用布置時,負筋的彎折長度在標(biāo)注或彎折的總長度輸入,類似開口箍的多個彎折鋼筋,這也只能是在單構(gòu)件中輸入了。
    2012-01-17 16:33:00
  • 用“線式異型挑檐”不是更準(zhǔn)確么!
    2012-01-17 16:42:12
  • 可以參照單構(gòu)件輸入和參照圖
    2012-01-17 16:29:20
  • 是可以這樣完成的!
    2012-01-18 22:37:18
  • 挑檐和天溝構(gòu)件可以用異形圈梁來定義布置,雨篷可以用板構(gòu)件來定義布置。 這在計算鋼筋時不會有什么問題,但是,如果考慮到以后導(dǎo)入到算量軟件中,計算裝飾工程量就會麻煩,異形圈梁沒計算裝飾構(gòu)件的代碼,還要定義并繪制相應(yīng)的挑檐構(gòu)件來計算,要重復(fù)畫一次圖。所以挑檐和天溝在鋼筋中可以用單構(gòu)件計算,然后到算量軟件中再到繪圖軟件中計算,這樣就畫一遍圖就可以了。
    2012-01-20 09:52:46
主站蜘蛛池模板: 延长县| 莱州市| 突泉县| 来安县| 中宁县| 荆州市| 碌曲县| 任丘市| 句容市| 上饶市| 永丰县| 开封县| 新丰县| 西乡县| 大埔区| 韩城市| 米林县| 德令哈市| 塘沽区| 峨眉山市| 沁水县| 象山县| 云龙县| 沙雅县| 堆龙德庆县| 渭南市| 龙口市| 沙田区| 钟山县| 吉安县| 彰化市| 资源县| 文登市| 盘山县| 木里| 新邵县| 沾化县| 中阳县| 乃东县| 栾川县| 左云县|
