李上網(wǎng)來 2012-01-17 15:53:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 2回答
請(qǐng)問此剪力墻墻鋼筋應(yīng)該怎樣設(shè)置呢?
是在暗柱設(shè)置還是在剪力墻水平分布筋內(nèi)設(shè)置?
已采納在剪力墻水平分布鋼筋內(nèi)設(shè)置。
2012-01-18 15:04:33
您好: 問: 是在暗柱設(shè)置還是在剪力墻水平分布筋內(nèi)設(shè)置? 答:在剪力墻中繪制,可參照此實(shí)例進(jìn)行定義。 1、.廣聯(lián)達(dá)墻19節(jié)點(diǎn)中,選擇第二個(gè)節(jié)點(diǎn),把bw-30改成bw-115。這樣正好兩個(gè)彎鉤平直段長(zhǎng)度等于U型去掉保護(hù)層長(zhǎng)度。(下圖2.3表示) 2、封頭處理好以后,處理搭接長(zhǎng)度的增加量,圖集中看到有兩個(gè)搭接長(zhǎng)度,在其他鋼筋中加入兩個(gè)搭接長(zhǎng)度的鋼筋量(圖4)。
2012-01-18 18:26:57
