方向 2012-01-16 18:44:23 | 云南省 其他專業(yè) | 1226查看 2回答
云南定額中坡屋面建筑工程類別如何劃分?
云南定額中坡屋面建筑工程類別如何劃分?請問如果按照計價規(guī)范中的以檐口高度劃分,請問是否合理?比如我的附圖,請指點。
已采納云南定額中坡屋面建筑工程類別還是要按《云南省2003版建設工程計價規(guī)則》中工程類別的劃分及適用范圍來劃分。按你的附圖所示,本工程屬工民建,層數(shù)為三層,高度為0.15+11.7=11.85m,小于四層,也小于12m,只能套四類工程。 (一)名詞解釋: 1、跨度:指按設計圖標注的相鄰兩橫向定位軸線的跨距。 2、高度:房屋建筑指室外地面至房屋檐口上表面(有突出屋面電梯間的,應算至電梯間檐口上表面)之間的垂直距離,有地下室的建筑指最低層地下室地面至房屋檐口上表面之間的垂直距離,構(gòu)筑物指地面至本體 最高點(不包括避雷針、扶梯高度)之間的距離。 3、層數(shù):指建筑物分層數(shù),凡層高超過2.2m(不含2.2m)可以計算建筑面積并作為技術層使用的結(jié)構(gòu)層均應計算層數(shù)。
2012-01-17 11:58:10
按照檐口計算高度這是定額規(guī)定,定額編制的時候已經(jīng)考慮了各種因素,所以的比較合理的。
2012-01-16 18:48:04
