onlyolive 2012-01-16 09:45:09 | 廣東省 其他專業 | 1809查看 12回答
塔吊和液壓挖掘機的進出場費
若是租賃,實際施工時所支付的費用大概是多少?是一次性給完,還是按月給?所支付的費用中包括場外平板拖車運輸費和場內安拆費嗎? 運輸的平板拖車去哪里找來? 一般的施工單位都有塔吊和挖掘機嗎?
(12)
已采納若是租賃,實際施工時所支付的費用大概是多少?是一次性給完,還是按月給?所支付的費用中包括場外平板拖車運輸費和場內安拆費嗎? 租賃塔吊每個月大概在2萬元左右,挖掘機一般每臺班在1500~3500元之間,(按機械大小,200型一般在1500左右,370在3500左右。)具體是按月支會還是一次性支付看具體怎么協商,一般按月支付的較多。所支付費用中場外平板拖車場內安拆也是在協商的。 運輸的平板拖車去哪里找來?一般多是由租賃方自己找的。 一般的施工單位都有塔吊和挖掘機嗎?這個不一定,看公司的實力了。有的公司什么樣的機械設備都有,有的公司就是以租為主的。
2012-01-16 10:03:44
租賃費中是沒有包含場外運費和安拆費的,結算時不需要考慮施工單位是自有還是租賃,只有在計算機械閑置時才考慮這點。
2012-01-16 09:57:10
可以在租賃合同中約定相關內容
2012-01-16 09:58:51
支持盼盼的觀點
2012-01-16 10:49:00
支持樓上的回答。
2012-01-16 10:29:35
我支持盼盼的回答
2012-01-16 10:49:05
施工單位按正常工程計算大型機械使用費,不用單獨在計算租賃費,但是大型機械進出場是要單獨計算的
2012-01-16 10:34:41
租賃塔吊每個月大概在2萬元左右,挖掘機一般每臺班在1500~3500元之間,(按機械大小,200型一般在1500左右,370在3500左右。)具體是按月支會還是一次性支付看具體怎么協商,一般按月支付的較多。租賃的塔吊是不考慮場外平板拖車和場內安拆費用的。 運輸的平板拖車一般多是由租賃方自己找的。 一般的施工單位都有塔吊和挖掘機嗎?這個不一定,看公司的實力了。大的公司什么樣的機械設備都有,小的公司就是以租賃為主的。
2012-01-16 11:03:01
若是租賃,實際施工時所支付的費用大概是多少?臺班假如是2000元/臺班,月租要比臺班便宜20%左右 是一次性給完,還是按月給?按月給 所支付的費用中包括場外平板拖車運輸費和場內安拆費嗎?包含 運輸的平板拖車去哪里找來?租賃方提供 一般的施工單位都有塔吊和挖掘機嗎?有
2012-01-16 14:15:29
塔吊和液壓挖掘機的進出場費不論租賃還是自有都按定額規定的大型機械進出場費計取費用。
2012-01-17 05:43:16
定額內容是不管租賃還是自有的,只是相同的價格,進出場費用只能給一次。
2012-01-16 18:53:56
支持建設者的回答
2012-01-17 09:17:43
