  • 斜板定義問題
    為什么在定義斜板的時候老是沒法定義好,一旦三點定義好后,查看標高的時候又回到以前的值了,而且不管怎么定義都不對,用三維看到的是也板與板之間有很大的縫隙,這是怎么回事,求教
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 三點定義斜板在輸入標高后點擊回車鍵,可能是你沒有點擊回車鍵,輸入的數據就沒有輸入進去,板與板之間有很大的縫隙,在畫圖的時候將兩塊板畫在一條交界線上,這樣應該是沒有縫隙的,你查看板是否畫在一條交界線上。 在新干線登錄上你點擊好友,進入聊天界面,點擊截圖圖標就可以截圖,然后將圖復制在桌面或者是其他文件中,在提問輸入界面點擊下方的瀏覽,選擇圖片,可以上傳4個圖片,上傳后點擊提交就可以了。
    板與板
    查看標高
    2012-01-15 16:29:12
  • 定義好以后,不應該再回來了.可能程序出了問題,卸載,重新安裝吧.
    2012-01-15 16:29:25
  • 定義好的斜板,平面上是出現有斜板的箭頭指向。 有空隙是你沒有布置好,你可以用畫線或切割的方法,試一下。 “有斜板的箭頭指向,我也分割好了”那就是定義好了。
    2012-01-15 16:26:46
  • 直接利用三點定義斜板,直接輸入三個點的標高就行了,不會輸入后還出現定義前的形式,再檢查下啊,會不會是軟件有問題???
    2012-01-15 21:44:25
  • 很有可能是你的操作錯了,建議你看看視頻吧。
    2012-01-16 08:52:44
  • 先畫好當前層板,然后定義斜板,分別修改2組標高就可以了
    2012-01-16 11:45:54
主站蜘蛛池模板: 襄汾县| 青河县| 汕头市| 海兴县| 安丘市| 宁波市| 天门市| 甘孜县| 黄大仙区| 岑溪市| 左贡县| 前郭尔| 镇赉县| 和龙市| 宾阳县| 雷山县| 会东县| 临高县| 巢湖市| 霍林郭勒市| 屏边| 疏附县| 民和| 库车县| 宜兰市| 汾阳市| 晴隆县| 遂平县| 万安县| 山西省| 泉州市| 包头市| 普兰县| 临漳县| 普安县| 乡宁县| 嘉鱼县| 天峻县| 孝感市| 临江市| 淳化县|
