冉冉 2012-01-15 15:41:52 | 四川省 其他專業 | 1085查看 3回答
框支柱中含有芯柱的鋼筋定義及箍筋的定義
箍筋能把那個大的箍筋確定下來,但是芯柱里面不是單純的一個大箍筋,也是幾支箍×幾支箍,所以定義的時候沒有辦法定義,請問該怎么設置。
點擊---其他鋼筋---選擇類型---
2012-01-15 15:50:33
箍筋能把那個大的箍筋確定下來,但是芯柱里面不是單純的一個大箍筋,也是幾支箍×幾支箍,所以定義的時候沒有辦法定義,請問該怎么設置 可以在其他箍筋里輸入,把芯柱中和大柱中不能在箍筋中輸入的,在其他箍筋中輸入,選擇圖形并輸入鋼筋信息,全部輸完后確定。
2012-01-15 16:04:49
可以在“截面編輯”屬性中選擇是,然后自己輸入編輯箍筋信息。
2012-01-22 07:28:17
