liuman336 2012-01-15 15:31:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1339查看 3回答
單子目取費和多專業取費的區別 為什么直接費和設備費是固定的,零星包干費不同??
同一工程,定額全部是安裝工程,零星包干費不一樣,造價不同,郁悶問題補充:造價匯總金額為何不同??
已采納用戶您好: “單子目取費”指的是所選擇的定額子目以及措施項目里邊的子目都按照所選擇的主專業來取費。例如,同一份預算中,既有安裝定額,也有市政定額,而主專業選擇的是安裝,那么在取費時候,市政定額子目也會按照安裝專業的取費來取。 “多專業取費”指的是同一份預算書中不同專業的定額子目分別按照各自的專業來取費。例如,同一份預算中,既有安裝定額,也有市政定額,安裝會按照安裝專業來取費,而市政會按照市政專業的標準來取費。 您這兩張圖片中顯示出來的信息是,您這份預算中既有安裝定額的子目,也有市政定額的子目,您可以檢查一下您的子目。極有可能是您補充的這項設備費,而且同時,您補充的這個設備費后邊對應的取費專業是選擇的“市政工程”,所以才會出現您這種情況。 用戶您好,我輸入了您說的那個5-1165,這個里邊沒有出現設備費,不知道是否您是自己補充的呢?如果您采用了多專業取費的話,出現市政工程的取費文件,那肯定是有一項子目的取費專業用的是市政工程,您可以檢查一下您的工程,在“預算書”這個頁面,有一列“取費專業”,看看哪個子目后邊對應的是“市政工程”。
2012-02-01 14:52:31
單子目取費,是每個子目取費,即綜合單價. 多專業取費是按專業取費是所有的項目輸入完再取費
2012-01-15 15:47:53
單子目取費和多專業取費的區別在于,但專業取費是所有的項目按設定的工程類別取費,與項目本身的工程類別無關;多專業取費則是按項目本身的工程類別標準取費,就是一個工程會有多個取費,比如,土建部分按土建的取費標準,水電部分按安裝定額的取費標準。
2012-01-15 15:43:45
