83****@qq.com 2012-01-15 12:12:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 13回答
衛生間需要改標高嗎?
衛生間標高用改嗎?板的厚度不一樣,倆板標高差0.03m,可是板厚一個是120,一個150,需要改嗎?如果一樣的厚度用改嗎?
(13)
已采納衛生間的標高按實際要求輸入即可。一般衛生間的標高要比層高較低,是要修改的。
2012-01-15 12:29:39
按實際標高修改板的標高
2012-01-15 12:52:41
可以不修改,影響造價的因素可以忽略,僅供參考
2012-01-15 13:23:25
贊同樓上觀點
2012-01-15 13:35:48
一樣的厚度不用改。
2012-01-15 12:18:05
按實際上圖紙上的說明來改
2012-01-15 14:23:49
按結構標高修改板的標高即可
2012-01-15 12:17:37
衛生間標高用改嗎?板的厚度不一樣,倆板標高差0.03m,可是板厚一個是120,一個150,需要改嗎?如果一樣的厚度用改嗎?改一下是正確的,要不墻裝飾面的標高不對。
2012-01-15 14:01:21
這個按設計要求,一般衛生間地面是比室內其他地面低三公分。
2012-01-15 20:02:12
衛生間一般的板標高會比一般的板略低,需要修改下。這是在施工時需要考慮的,其實真正造價中算量的話可以不用考慮,幾乎沒有影響。
2012-01-15 21:41:56
建議你按實際標高修改即可。
2012-01-16 09:03:40
衛生間板低30是防水需要,工程造價影響很小,改起來麻煩,沒必要。但施工一定要做。
2012-01-16 21:04:01
按結構標高定義衛生間的樓板頂標高。
2012-01-19 16:57:08
