茜茜 2012-01-15 11:58:54 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 662查看 2回答
導(dǎo)入xml文件之后,檢查與招標(biāo)書的一致性時(shí)出現(xiàn),9
None
已采納檢查與招標(biāo)書的一致性時(shí)出現(xiàn) 什么問題 就處理什么問題 好了;
2012-01-15 12:55:22
請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述錯(cuò)誤出現(xiàn)的情況,最好有截圖或者請(qǐng)電話聯(lián)系呼叫中心處理
2012-01-30 09:00:26
在清單計(jì)價(jià)中的項(xiàng)目管理界面,“檢查與招標(biāo)書的一致性”和“符合性檢查”的區(qū)別?
這個(gè)與招標(biāo)書一致性檢查是不是與招標(biāo)清單一直性檢查?符合性檢查是不是與軟件系統(tǒng)框架的對(duì)比
電子招標(biāo)書檢查時(shí),出現(xiàn)計(jì)算基礎(chǔ)和參考取費(fèi)不一致,怎么設(shè)置??
