zhangdajun 2012-01-15 11:27:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 482查看 2回答
GCL2008中沒有鉆探回填孔,腳手架,還沒有哪些項,這些沒有的項只能自己手算在GBQ4.0中輸入嗎
GCL2008中沒有鉆探回填孔,腳手架,還沒有哪些項,這些沒有的項只能自己手算在GBQ4.0中輸入嗎?
已采納鉆探孔可以掛接在基礎土方中,計算出它的工程量 腳手架,可以掛接在相應的構件中;如梁的腳手架可以掛接在梁的構件中;如柱的腳手架可以掛接在柱的構件中;如墻的腳手架可以掛接在墻的構件中等。
2012-01-15 11:42:26
GCL2008中沒有鉆探回填孔,腳手架,這些都是可以在GCL實現出量套定額的,鉆探回填孔你可以用樁構件來解決,套定額時用回填孔子目。綜合腳手架用建筑面積構件實現,單項腳手架分別在墻、柱等構件下套定額實現。不能在GCL實現出量的,還要靠4.0手工輸入的,只有大型機械安拆、運輸,塔吊基礎等等很少部分工程量。
2012-01-16 08:16:05
