  • 是不是只有在簽訂單價合同的情況下才可以采用現場簽證的方式增加工程?而在簽訂總價包干合同的情況下就不可
    是不是只有在簽訂單價合同的情況下才可以采用現場簽證的方式增加工程?而在簽訂總價包干合同的情況下就不可以現場簽證?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是只有在簽訂單價合同的情況下才可以采用現場簽證的方式增加工程的,而在簽訂總價包干合同的情況下也是可以辦理現場簽證的。
    2012-01-15 08:17:21
    任何合同形式都可以簽證
    2012-01-15 08:30:03
    不是只有在簽訂單價合同的情況下才可以采用現場簽證的方式增加工程,在簽訂總價包干合同的情況下不是施工圖范圍內的工程也可以現場簽證.
    2012-01-15 06:29:32
    總價包干情況下,合同所指的圖紙內工作不增加簽證費用,但是圖紙以外的工作要計算簽證費用
    2012-01-15 08:57:37
    對于這個問題你理解的不太透徹,簽訂所有的合同都是會對規劃院批復的施工圖來計算工程量的,由于前期設計和實際施工遇到的問題,在真正施工往往會有很多變更,包括做法更改、設計更改等等,針對這些都是要做簽證的,以備日后結算做為依據。而你說的簽訂簽訂總價包干合同,是一個動態的概念,是針對不變更的施工圖工程量。所以在簽訂總價包干合同時往往會加注如果施工圖變更或者增加施工以外工程按廣東省2011定額執行,材料價格按當期信息價計算。這樣就避免了施工企業在簽訂總價包干合同時承擔無限的風險。
    2012-01-15 08:05:34
    1、在合同范圍內的工程不再有現場簽證。 2、如果超出合同的工程量,或者是與投標時的現場施工條件差異大或者甲方原因造成的,就應簽證。
    2012-01-16 16:45:21
主站蜘蛛池模板: 原平市| 邮箱| 满城县| 武宁县| 曲水县| 会泽县| 开封县| 中江县| 宁陕县| 诸暨市| 通许县| 钟祥市| 南江县| 桃园市| 综艺| 孟连| 阜康市| 大足县| 威海市| 胶州市| 奉化市| 延庆县| 永昌县| 忻城县| 卢氏县| 上高县| 平安县| 三亚市| 集安市| 金川县| 嘉兴市| 禄丰县| 株洲县| 沈阳市| 湟源县| 兖州市| 邳州市| 固原市| 安阳县| 合阳县| 密山市|
