茲有紫再 2012-01-14 16:44:55 | 廣東省 其他專業 | 979查看 8回答
配電系統圖問題
電房低壓配電干線圖如下。 請問,系統圖這樣畫是不是表明這四個配電箱為一個回路,計算的時候不用每個配電箱都計算一根從配電柜到配電箱的電纜?另外請問WP9與WP9'有什么區別?
(8)
應該是一個雙供電回路,WP9和WP9’代表兩個回路。每個配電箱都應該電纜。
2012-01-16 09:13:19
是一個雙供電回路,WP9和WP9’代表兩個回路。每個配電箱都應該有預留電纜。
2012-01-16 09:16:33
這表示在這一個回路上帶四個配電箱,這到不能看出是不是先進入第一個箱,再由他轉接出去的,要看平面圖或者箱具體系統圖定義。WP9表示正常供電電源,一般是從配電室的正常電源取電,WP9’屬于備用回路,電源取自柴油發電機。
2012-01-16 09:55:51
系統圖這樣畫是表明這四個配電箱為兩個回路是雙電源供電。計算的時候不用每個配電箱都計算一根從配電柜到配電箱的電纜。WP9與WP9'表示兩根電纜,是雙回路電源電纜。 那就有可能系統圖有問題,最好詢問設計單位確定。
2012-01-16 09:49:11
支持樓上回答
2012-01-16 10:31:29
圖中WP9是從電房引到配電柜的,WP9'是從配電柜引到各個配電箱的。WP9'這個回路在首層平面圖有顯示,WP9就沒有,這樣的話電纜我要算幾次? 圖上有就算,沒有就不算,將來如果有,可以做洽商 變更。
2012-01-18 15:06:29
一個雙供電回路,WP9和WP9’代表兩個回路。每個配電箱的電纜都應該是單獨送的。這個圖只起示意作用的。
2012-01-21 14:24:54
每個箱都是雙電源雙回路
2019-07-23 22:37:00
