  • 豎直通道電纜及通過豎直通道電纜都套豎直通道嗎
    建筑20層高,左右兩側有豎井,在豎井內敷設梯形橋架,在橋架內又敷設五芯電力電纜,豎井橋架內敷設的電纜套用(2008定額第251頁)豎直通道電力電纜敷設,但是通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜,是不是也套用豎直通道電力電纜敷設?
    問題補充:如果出豎井的套普通電力電纜敷設*1.3,為什么還會有+通過豎直通道接配電箱這部分的說法呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建筑20層高,左右兩側有豎井,在豎井內敷設梯形橋架,在橋架內又敷設五芯電力電纜,豎井橋架內敷設的電纜套用(2008定額第251頁)豎直通道電力電纜敷設,但是通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜,是不是也套用豎直通道電力電纜敷設? 全都不能套豎直通道電纜定額,豎直通道電纜定額只適用與井道內電纜明敷設(用電纜支架),只要是橋架敷設的都不能套豎直定額。你直接百度:豎直通道電纜就知道了,上面有說明
    2012-06-23 16:55:50
  • 豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜 這個要逃電力電纜敷設定額
    2012-01-14 14:09:40
  • 水平方向和豎直方向的工程量分開計算 也分別套對應的子目 豎直方向的電纜套子目也需要乘以電纜銅芯五芯的系數
    2012-01-14 14:16:36
  • 出豎井后就不能再套豎直通道電纜敷設了。
    2012-01-14 14:10:00
  • 在你計算工程量的時候最好是把這兩部分分開計算出來,因為在水平方向的你就不能在套“豎直通道電力電纜敷設”了,你要套正常的電力電纜敷設了,我給你截了圖,你可以看一下呀!但是因為你的是五芯的電纜敷設,所以你還要乘1.3的系數,相關的定額解釋說明我也給你截圖了,你也可以查一下呀! 如果說你的配電箱是在通道內,你是還可以執行“豎直通道電力電纜敷設”子母的,但是你的配電箱要是不在這里,在其他位置,那就是水平敷設出去了,而且你的想想,實際中咱們的通道能有多寬呢,雖然電纜沒有斷,直接敷設出去了,但是也只水平方向敷設出去得把,所以要執行正常的電力電纜敷設了。還有一方面就是其實有時候每個人對定額的理解不同也會產生差異的,所以甲方是站在砍錢的角度,他當然會抓住相關的機會。因為定額有時候也是沒有解釋的那么全面,估計甲方也是認為水平敷設了就給你正常的電纜敷設了。當然我們在結算的時候可以綜合考慮一下,很多時候甲方也許是不合理的,但是我們也要學會丟卒保車呀!希望對你有所幫助呀!
    梯形橋架
    豎井內
    2012-01-14 14:32:06
  • 1、你看看當地定額解釋,如果當地定額20米以內可以套用豎直通道電力電纜敷設,通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜,如果配電箱在豎井內,套用豎直通道電力電纜敷設;如果配電箱不在豎井內,要套電力電纜敷設; 經過豎井內至各樓層的配電箱,從豎井出來后至配電箱的這部分是套普通電纜敷設; 別忘了電纜損耗1%,五芯電力電纜*1.3,還有電纜張弛度系數2.5%;
    2012-01-14 15:21:29
  • 回答:豎直通道電纜及通過豎直通道電纜都套豎直通道電力電纜敷定額:通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜全部套豎直通道電力電纜敷定額*1.3即可。因為豎直通道電力電纜長度=豎井內電纜的長度+穿越過豎井的電纜長度。電纜都是從樓上往下穿橋架的。
    2012-01-14 20:32:41
  • 建筑20層高,左右兩側有豎井,在豎井內敷設梯形橋架,在橋架內又敷設五芯電力電纜,豎井橋架內敷設的電纜不能套用(2008定額第251頁)豎直通道電力電纜敷設,但是通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜,也不能套用豎直通道電力電纜敷設.因為豎直通道電力電纜敷設是電纜使用專用電纜構件直接安裝在通道壁上的。
    2012-01-15 06:23:46
  • 1、由于電力電纜敷設定額是按三芯編制的,所以5芯電力電 纜敷設定額乘以系數1.3。 2、豎井內敷設的電纜套:豎井通道電力電纜定額; 3、豎井外敷設的電纜套:電力電纜定額。
    2012-01-14 18:38:06
  • 建筑20層高,左右兩側有豎井,在豎井內敷設梯形橋架,在橋架內又敷設五芯電力電纜,豎井橋架內敷設的電纜套用(2008定額第251頁)豎直通道電力電纜敷設,但是通過豎井后并經過水平層敷設至配電箱的電纜,是不是也套用豎直通道電力電纜敷設? 是的,因為電纜是一根,從配電箱出來沒有經過豎井的不算,經過豎井并再經過水平的都要算豎直通道電纜。
    2012-01-18 15:10:56
主站蜘蛛池模板: 周宁县| 乌恰县| 微山县| 屏东县| 达日县| 德江县| 建平县| 云阳县| 清涧县| 基隆市| 门头沟区| 句容市| 海宁市| 邵武市| 樟树市| 临泉县| 枞阳县| 彰武县| 舒兰市| 车险| 葵青区| 崇信县| 越西县| 新丰县| 平邑县| 新野县| 庆元县| 星座| 景泰县| 弥渡县| 绥阳县| 长沙县| 南丰县| 河曲县| 五家渠市| 永靖县| 永吉县| 资源县| 五常市| 宁强县| 长葛市|
