450318WH 2012-01-14 11:13:28 | 江蘇省 其他專業 | 603查看 2回答
繪圖完成后點擊工程量,沒有出現匯總計算是何原因?
最近我繪圖輸入畫了一個五層框架辦公樓,結束檢查樓層等都正常,點擊工程量不出現匯總計算是何原因?
已采納工程畫完后應該點擊匯總計算才能出來工程量,如果你找不到匯總計算有可能是非正版的廣聯達鎖,要么就是你的廣聯達軟件被用非正版的狗打開過。以前我也碰到過你這種情況的。
2012-01-14 11:34:33
圖形繪制以后 需要計算之后 才能 查看得到工程量;
2012-01-14 11:14:53
