如嫣璇璣 2012-01-14 10:22:51 | 廣東省 其他專業 | 16312查看 5回答
鋼柱下面的那個叫做抗剪鍵的作用是什么
問題補充:是不是在基礎施工完了之后預埋地腳螺栓中間的那個預留孔
已采納抗剪鍵主要是抵抗柱底剪力,防止柱底板與基礎砼頂面之間出現滑移;通常用較厚的槽鋼垂直焊在柱腳底面的水平鋼板上,并埋在砼基礎內中間的那個預留孔中,一般用微膨脹混凝土二次澆灌;
2012-01-14 10:56:16
顧名思義就是抗剪的
2012-01-14 10:27:27
是抵抗剪切力的,這是屬于工程技術方面的問題,請多看技術類書籍,增強基礎知識
2012-01-14 10:32:55
抗剪鍵的作用;就是抵抗水平方向的力對鋼柱及螺栓的水平剪力 中間的那個預留孔,是為鋼柱下面的抗剪鍵預留的,抗剪鍵是鋼柱下面的那一塊槽鋼(或工字鋼等)
2012-01-14 10:57:32
鋼柱下面的那個叫做抗剪鍵的作用是增強水平抗剪作用。是在基礎施工完了之后預埋地腳螺栓中間的那個預留孔。
2012-01-14 14:46:33
