森林的顏色 2012-01-14 09:23:01 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 750查看 6回答
不參與計價的其他費用,在計價軟件中那個地方輸入呢? 謝謝
不參與計價的其他費用,在計價軟件中那個地方輸入呢?問題補充:不參與取費的項目在什么地方輸入
(6)
已采納不取其他費,取稅金嗎?要是取就在預算書界面輸入,將分包費改為分包費1即可;不取其他費(包括稅金)另行建個預算,在預算書界面輸入,將費用表中的費率均改為0即可。
2012-01-14 10:07:47
不參與計價的其他費用,一般不需要輸入了;
2012-01-14 09:23:35
不參與計價的其他費用,在計價軟件中那個地方輸入呢? 回答:不參與計價就不用輸入了,輸入要有工程量,也不要單價,只寫項目。
2012-01-14 09:52:46
這個還是要在預算書中正常輸入的,但是要在后面的選項不取費子目中打上鉤,這樣就只計取稅金,不計取其他費用了。
2012-01-14 10:01:53
不參與取費的項目在什么地方輸入,清單計價是在其他項目,定額計價是在獨立費輸入就可以。
2012-01-14 10:03:45
不取費,如果要在預算書中體現這筆款項,那就在獨立費中輸入,如稅金也不取,那就在費用匯總表中的稅金一欄中減去獨立費代碼,因為獨立費是計取稅金的。
2012-01-16 18:05:36
