wen 2012-01-14 00:19:48 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1290查看 4回答
商砼取費問題
商砼在預算中是不是把和商砼公司商定的價格作為材料費,再從指導價的3%和2%計算出人工費和機械費進行取費,是不是這樣啊?問題補充:甘建價2010【631】規(guī)定按指導價3%作為人工費取費,2%作為機械費取費,那材料費怎么計入,我們工地的商砼價格已經由甲方指定,并低于指導價,應該怎么算?
已采納根據《2010年結算問題匯總》,商砼在預算中將商砼指導價格的95%作為材料費,再從指導價的3%和2%計算出人工費和機械費進行取費。這種方法在如果在計價軟件中直接輸入,其取費稍微偏高一些,與文件精神稍有偏差,現(xiàn)在GBQ4.0計價軟件已經升級,增加了一個“商砼”添加鍵,這樣添加商品混凝土計算取費和文件精神完全一致。 工地的商砼價格已經由甲方指定,并低于指導價,可按指定價的3%作為人工費取費,2%作為機械費取費。點擊“商砼”鍵,彈出對話窗中輸入商砼標號,單位,單價(指定價)確定即可,軟件自動按照甘建價2010【631】文件精神計算并取費。
2012-01-14 11:46:46
商砼在預算中是不是把和商砼公司商定的價格作為材料費,再從指導價的3%和2%計算出人工費和機械費進行取費,是不是這樣啊? 使用商砼施工,套相應的商砼定額子目,如商砼柱、梁等。按定額規(guī)定的價格進行取費。在人材機匯總中調整商砼價差。
2012-01-14 05:00:31
商砼在預算中是不是把和商砼公司商定的價格作為材料費,再從指導價的3%和2%計算出人工費和機械費進行取費,是不是這樣啊? 回答:商砼價格已包含砼的攪拌運輸?shù)娜斯ず蜋C械價格,定額里的人工費和機械費是澆筑時的人工費和機械費。
2012-01-14 10:14:08
商砼在預算中是把和商砼公司商定的價格作為材料費,不是從指導價的3%和2%計算出人工費和機械費進行取費,不是這樣的,可以直接把相應的現(xiàn)澆砼構件套上定額子目,把“商品砼”的價格與該定額子目中的砼價格對比找差價就行了。
2012-01-14 07:14:22
