wa****@163.com 2012-01-13 20:53:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 780查看 3回答
老師您好此表示.是河北03取費表畫紅圈部分意思是社會勞保減去職工養老事業保險費呢?還是什么意思呢
老師您好此表示.是河北03取費表畫紅圈部分意思是社會勞保減去職工養老事業保險費呢?還是什么意思呢 2 老師03的工程取費表和08的怎么差那么多呢?這個是定額站發布的取費表嗎?如果發布了最新的從哪能知道呢?是不是從多少號文件呢?3老師如果是同一個工程套03定額和套08定額最后總的工程造價哪一個相對來說比較高呢?為什么呢?謝謝老師
已采納1.這個不是減去的意思,表示的其中的某項,可以查看費用類別項表示的意思。 2.這個取費03和08是不同的,03的規費是0.22%,08的規費16.6%(調整以后),整個系數都是不能比較的,因為它們所包含的內容不一樣,你可以把03和08的費率本拿過來好好看看,里面說的很詳細的 3.03定額和08定額哪個高哪個底,也不能斷言,可以這樣講03定額的消耗量要大于08定額的消耗量,但是03定額中的材料價格要低于08定額,總體來說差不多,不會有很大的出入
2012-01-14 08:50:41
社會勞保-職工養老事業保險費的意思是社會勞保中的職工養老事業保險費,因為社會勞保包含養老保險、失業保險、醫療保險等。
2012-01-13 21:31:34
1、是社會勞保類別中的職工養老失業保險費、職工基本醫療保險費。 2、是定額站發布的,因08定額的人工費比03定額高很多,所以費率相應降低了;各種政策調整可以從定額站發行的最新《造價信息》中查詢,也可以從廣聯達最新版的GBQ4.0計價軟件中查到。 3、正常情況下應該是08定額造價高一些。
2012-01-13 21:40:27
