wa****@163.com 2012-01-13 20:44:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 5回答
老師您好像這樣的約束邊緣暗柱的鋼筋用什么方法建立最準確呢?
你好 可以用暗柱定義,也可以按墻繪制柱的功能,鋼筋信息可以在截面編輯中定義都可以
2012-01-13 21:00:13
您好: 問:老師您好像這樣的約束邊緣暗柱的鋼筋用什么方法建立最準確呢? 答:用暗柱定義,把陰影區的縱筋可以并到暗柱里,給你個約束邊緣的暗柱定義的實例吧;(如圖操作過程)
2012-01-13 22:58:14
都是用暗柱定義,布置,一般圖紙都會設計一個暗柱表,然后根據這張圖紙一一定義,如果軟件中的配筋和圖紙不一樣可以對其進行編輯的
2012-01-14 08:28:33
用端柱定義比較好些。
2012-01-13 20:55:55
用異形暗柱定義、畫圖最準確
2012-01-14 09:07:40
