  • CAD導(dǎo)入GGJ2009無法顯示軸號,所有圖層已解凍,也無外部參照!
    CAD圖原是用天正做的,由于一開始用CAD打開時不顯示軸號,所以保存為R14格式。這樣在CAD中就能看到軸號。 但是將CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達GGJ2009時仍然不顯示軸號。 所有圖層已解凍,也沒有鎖住,也沒有使用外部參照。 求教各位老師這到底怎么解決啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • CAD中軸線是塊,你在CAD里面炸開保存下再重新導(dǎo)入就可以了
    2012-01-13 17:06:33
  • 根據(jù)你的表述,我認為是天正cad密鎖的緣故,建議用安裝天正CAD軟件,然后打開批轉(zhuǎn)舊圖或另存為擴展名T3解密,然后保存再倒入ggj軟件應(yīng)該ok了,試試看
    2012-01-14 08:05:39
  • 您好: 問:CAD圖原是用天正做的,由于一開始用CAD打開時不顯示軸號,所以保存為R14格式。這樣在CAD中就能看到軸號。 但是將CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達GGJ2009時仍然不顯示軸號。 所有圖層已解凍,也沒有鎖住,也沒有使用外部參照。 求教各位老師這到底怎么解決啊? 答:天正CAD圖紙在導(dǎo)入軟件時會出現(xiàn)以下問題:- 1、導(dǎo)入后一篇空白,什么也沒有導(dǎo)入進來。- 2、導(dǎo)入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現(xiàn)以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠?qū)胲浖小O旅娴慕鉀Q方法可以100%的實現(xiàn)天正CAD圖導(dǎo)入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。轉(zhuǎn)換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉(zhuǎn)換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側(cè)工具條上的“文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時并沒有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- - 第六步,其實第五步后就開始轉(zhuǎn)換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉(zhuǎn)換后圖紙保存路徑查看一下。轉(zhuǎn)換的圖紙已經(jīng)在那里了。- - 把轉(zhuǎn)換為天正3格式的CAD圖紙導(dǎo)入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。 - 答:請看截圖,如果還沒找到,就留個郵箱給我,我把天正程序發(fā)給你…… 還不行嗎?不行的話,我把我的天正程序發(fā)給你吧……
    顯示軸號
    2012-01-13 18:42:07
  • 在CAD中將所有的圖選中,然后點擊炸開,然后保存。然后再導(dǎo)入到軟件中進行識別。。
    2012-01-15 21:54:17
  • 看下是不是你識別軸網(wǎng)時沒有提取/識別軸線編號,重新識別試下
    2012-01-16 11:48:45
主站蜘蛛池模板: 寿宁县| 盱眙县| 鄂伦春自治旗| 子长县| 郎溪县| 桃江县| 峨山| 岳西县| 梅州市| 中超| 通化县| 乐平市| 长顺县| 苍溪县| 洞口县| 昌邑市| 肥西县| 浮梁县| 阿坝| 尉犁县| 平乐县| 遂溪县| 神农架林区| 金塔县| 天峨县| 阜阳市| 景洪市| 徐闻县| 五家渠市| 西和县| 通许县| 扎赉特旗| 山东| 会东县| 利辛县| 商都县| 永昌县| 东兴市| 吉木乃县| 南平市| 屏东县|
