有朋自遠(yuǎn)方來 2012-01-13 15:42:12 | 廣東省 市政 | 5153查看 1回答
瀝青換算問題
在市政道路工程中 ,在剛性基層上澆中凝灑布型液體瀝青AL(M)-2,用量為1.5L/M2,請問AL(M)-2,是什么意思,換算為重量是多少/M2? 0.8CM ES-3型改性乳化瀝青稀漿封層每平方需要多少重量的改性乳化瀝青
已采納液體石油瀝青是指在常溫下呈液體狀態(tài)的瀝青,可用于瀝青路面施工。它可以是油分含量較高的直餾瀝青,也可以是稀釋劑稀釋后的粘稠瀝青。稀釋劑揮發(fā)速度的不同,瀝青的凝結(jié)速度快慢也不同,瀝青的凝結(jié)速度快慢也不同。根據(jù)其凝結(jié)速度的快慢,液體石油瀝青可分為快凝AL(R)、中凝AL(M)和慢凝AL(S)三個等級。快凝液體瀝青按粘度分為AL(R)-1和AL(R)-2兩個標(biāo)號,中凝和慢凝液體瀝青按粘度分為AL(M)-1~AL(M)-6和AL(S)-1~AL(S)-6等各六個標(biāo)號。 石油瀝青的牌號主要根據(jù)針入度、延度和軟化點(diǎn)等指標(biāo)劃分,并以針入度值表示。同一品種的石油瀝青材料,牌號越高,則粘性越小,針入度越大,塑性越好,延度越大,溫度敏感性越大,軟化點(diǎn)越低。
2012-01-13 21:28:22
