我本瘋狂 2012-01-13 14:10:46 | 山東省 安裝 | 1031查看 2回答
山東工廠車間天然氣管道工程類別劃分
請問山東地區工廠內天燃氣管道工程(有探傷要求)壓力為0.1Mpa,我結算套用的時安裝一類,審計給審為三類工程,這樣合理嗎?按照山東安裝工程類別劃分字面意思,我認為可以套用一類工程。(有探傷要求的工藝管道為一類工程)請明白的師傅指點一下。謝謝
已采納山東地區工廠內天燃氣管道工程(有探傷要求)壓力為0.1Mpa,我結算套用的時安裝一類,審計給審為三類工程,這樣是不合理的,按照山東安裝工程類別劃分字面意思,我認為可以套用一類工程。(有探傷要求的工藝管道為一類工程),審計給審為三類工程你可以向他要三類工程的依據就行了。
2012-01-13 14:25:46
如果按三類工程探傷應另外計取費用。
2012-01-13 15:26:16
