阿虎 2012-01-13 12:30:56 | 江蘇省 其他專業 | 1982查看 8回答
平整場地不同,清單以底層建筑面積,定額以底層建筑面積外擴2M
那么二者量的差異,如何平衡呢 那么是否意味著平整場地,照定額計價比清單計價費用高了 請行家解釋下
(8)
已采納套用清單以底層建筑面積計算工程量,套用定額組價時以底層建筑面積外擴2M計算工程量即可。
2012-01-14 05:48:58
定額工程量以底層建筑面積外擴2M乘以定額基價,加上管理費和利潤后,除以底層建筑面積,就是清單單價。 依據就是確定規范。
2012-01-13 12:42:41
定額計價和清單計價相差不大,基本一致,清單報價的基礎也是定額計價,也就是在清單的情況下根據定額計算規則計算出工程量,清單報價一般是單價,定額報價一般是總價
2012-01-13 12:43:58
清單套定額時在含量中乘系數解決平衡。
2012-01-13 12:51:54
支持樓上門的 學習下
2012-01-13 12:52:54
報價考慮到綜合單價中
2012-01-13 13:01:54
清單報價時,清單的工程量以清單的計算規則為準。定額組價過程中以定額的計算規則為準。固定單價合同是以清單的單價為準。 二者量的差異,應該是不需要平衡的。你選擇清單的單價,那么工程量就是清單的計算規則。
2012-01-13 13:22:21
那么二者量的差異,如何平衡呢 平衡予綜合單價
2012-01-13 13:46:52
