- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
阿彪 2012-01-13 11:48:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 61531查看 5回答
樓梯工程量計(jì)算規(guī)則
樓梯的計(jì)算規(guī)則是按水平投影面積計(jì)算,我不知他的邊界算到那里,請(qǐng)截圖說(shuō)明!!!
樓梯間室內(nèi)凈面積
2012-01-13 11:51:04
以TL-1外邊緣(紅線(xiàn))為界,右邊為樓梯(含PTB1),左邊為樓板(PTB2)。參考圖示: 相應(yīng)計(jì)算規(guī)則圖示:
2012-01-13 11:54:44
7 樓梯面層 7.1 樓梯面層按樓梯(包括踏步、休息平臺(tái)以及小于500mm寬的樓梯井)水平投影面積以平方米計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁外側(cè)邊沿;無(wú)梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm 。 就是說(shuō)有TL就把TL是寬度加進(jìn)去算在梯段就行了。包含休息平臺(tái)的。 如果是算 混凝土量的話(huà)就是板和梯段分開(kāi)算也行的。
2012-01-13 11:59:53
計(jì)算到梁和墻的接觸邊。
2012-01-13 11:51:09
樓
梯 工 程 量 計(jì) 算 規(guī) 則
一、⑴、現(xiàn)澆樓梯面積;⑵、樓梯的實(shí)際體積;⑶、樓梯欄板、欄桿;⑷樓梯裝修:樓梯側(cè)面裝修;樓梯底面裝修。⑸樓梯模板。 二、樓梯工程量計(jì)算方法:
⑴樓梯的水平投影面積
現(xiàn)澆混凝土樓梯按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算。不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計(jì)算。
①樓梯的水平投影面積包括踏步、斜梁、休息平臺(tái)、平臺(tái)梁以及樓梯與樓板連接的梁(樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外側(cè)面為分界)。
②當(dāng)整體樓梯與現(xiàn)澆樓板無(wú)梯梁連接時(shí),以樓梯的最后一個(gè)踏步邊緣加300mm為界。
樓梯體積=踏步體積+梯板體積 三角弄面積公式=(1/2)*底*高2017-10-27 19:50:42
