  • 腳手架問題
    單獨二次裝修,只做吊頂和窗簾盒,吊頂低于3.6米和高6米的跌級吊頂分別怎么套腳手架呢,那個高6米的是個階梯教室 高度小于3.6米的施工單位不會用滿堂基礎,具體套定額套哪項呢,高人請指教,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,低于3.6米,不計算腳手架,高度超過3.6米,計算滿堂腳手架,按室內凈面積計算,高度超過5.2米,需要增加一曾計算。
    2012-01-13 11:11:08
  • 超過3.6米的吊頂可以計算滿堂腳手架.
    2012-01-13 11:03:19
  • 吊頂低于3.6米不計算腳手架 “室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)”
    2012-01-13 11:24:39
  • 天棚的裝修,天棚到室內地坪高度在3.6米及以內的,按活動架計算,超過3.6米(3.6-5.2)的,按滿堂架計算基本層,大于5.2米的每超過1.2米(不足0.6米的不計),需增加計算一層,計算了滿堂架后,不再計算墻面裝修的架子費。
    2012-01-13 11:27:17
  • 根據你們當地定額定額編制說明和計算規則計取腳手架
    2012-01-13 11:17:49
主站蜘蛛池模板: 历史| 衡阳市| 浮梁县| 象山县| 湄潭县| 平度市| 梁河县| 正宁县| 福清市| 樟树市| 大同县| 沾化县| 老河口市| 宜川县| 西青区| 临江市| 上高县| 永城市| 日照市| 怀集县| 防城港市| 那曲县| 昭通市| 锦屏县| 澎湖县| 宜兰市| 铜川市| 昌都县| 博爱县| 福鼎市| 鸡西市| 无极县| 泽普县| 余干县| 芮城县| 北安市| 达尔| 五华县| 广灵县| 甘孜县| 郯城县|
