as****@qq.com 2012-01-13 10:38:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2671查看 6回答
鴨筋是在懸挑梁的支座處設(shè)置嗎?
鴨筋是在懸挑梁的支座處設(shè)置嗎?那懸挑梁的支座處設(shè)了吊筋,那還需要鴨筋嗎?問題補充:如果懸挑梁的支座是框架柱,那也要在柱里設(shè)置鴨筋嗎? 同一個支座里設(shè)置鴨筋和吊筋不矛盾,對嗎?
(6)
沒聽說過鴨筋
2012-01-13 10:39:25
鴨筋是在懸挑梁的支座處設(shè)置嗎?(是) 那懸挑梁的支座處設(shè)了吊筋,那還需要鴨筋嗎?(吊筋是設(shè)置在支座梁里的,與鴨筋是兩個不同的受力筋。 按圖紙要求設(shè)置)
2012-01-13 11:25:52
是看設(shè)計有沒有鴨筋,不是施工單位來決定懸挑梁的支座處設(shè)置鴨筋。
2012-01-13 10:40:36
鴨筋是在懸挑梁的支座處設(shè)置嗎?(是的)。那懸挑梁的支座處設(shè)了吊筋,那還需要鴨筋嗎?(需要)。
2012-01-13 10:55:44
鴨筋一般在基礎(chǔ)上用到,在樓層中一般都叫吊筋.在有懸挑的地方,都是有支座的,如柱和剪力墻,不存在用吊筋.吊筋一般用在主次梁相交的地方.
2012-01-13 14:57:37
懸挑梁處看看設(shè)計有沒有設(shè)置鴨筋,有的話是設(shè)在懸挑梁上。
2012-01-15 19:55:36
