ni****@sina.cn 2012-01-13 10:30:31 | 遼寧省 其他專業 | 1428查看 4回答
鋼結構檁條
墻面有橫檁和豎檁,請問是先在柱外側布置橫檁,然后在橫檁外側布置豎檁,最后在豎檁外側布置墻板,,,,這種方法對嗎???問題補充:另外:請問各個鋼構件的連接件,墊片,應該套相應的鋼構件項嗎?還是套零星構件??
已采納一般常用的作法是外墻彩鋼板直接固定在C型鋼檁條上,如果在C型鋼外再布豎檁,那么彩板需要橫向布置才可以固定,所以從結構上看,你布置的方法不正確。 如果你的彩板是橫向布置的,你的布置方法是正確的。 各個鋼構件的連接件,墊片,不再套項,定額中已綜合考慮了. 在這里不能輸入號碼的,系統自動冊除 各種埋件應套用相應的預埋鐵件制安子目。
2012-01-13 10:57:45
你說的布置方法應該是對的。
2012-01-13 10:36:30
你可以直接查鋼結構圖集,在圖解上找相應的編號再套子目就行
2012-01-13 15:56:33
1、不對,應該是在橫檁外側布置豎檁,最后在橫檁外側布置墻板。豎檁是窗框固定窗的。 2、鋼構件的連接件,墊片,應該套相應的鋼構件項。
2012-01-16 08:41:43
