xj****@126.com 2012-01-13 10:25:05 | 山東省 裝飾 | 593查看 4回答
二次裝修的問題
單獨二次裝修,只做吊頂和窗簾盒,吊頂低于3.6米和高6米的跌級吊頂分別怎么套腳手架呢,那個高6米的是個階梯教室問題補充:高度小于3.6米的施工單位不會用滿堂基礎,具體套定額套哪項呢,高人請指教,謝謝!
已采納吊頂低于3.6米不算腳手架,高6米的跌級吊頂部位算滿堂腳手架,按最高點算增加層
2012-01-13 10:27:10
高6米要套用滿堂腳手架的定額子目。
2012-01-13 10:26:08
低于3.6米套用簡易腳手架
2012-01-13 10:46:57
可以套內墻粉刷腳手架。。
2012-01-13 10:51:40
