響徹 2012-01-12 23:05:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 1191查看 4回答
什么時(shí)候發(fā)生合同變更?為什么有些工程量按實(shí)簽證就可以了而不用變更合同呢?
已采納合同是不能隨意變更的,是雙方在公平公正自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商訂立的,具有法律效力。除非存在重大缺陷等情況才會變更,也要通過法律途徑。一般只是針對合同輕微不足或合同外再行訂立補(bǔ)充合同,作為合同一部分。所以說,一般的變更、增項(xiàng)都通過洽商簽證來作為合同的補(bǔ)充。
2012-01-13 09:19:38
什么時(shí)候發(fā)生合同變更?為什么有些工程量按實(shí)簽證就可以了而不用變更合同呢? 甲乙雙方都認(rèn)為合同不合理時(shí)就可以變更合同條款。
2012-01-13 07:37:58
如設(shè)計(jì)變更,建設(shè)單位下達(dá)特殊指令,監(jiān)理方要求其施工方案時(shí)等,都會發(fā)生工程量變更,是一種狹義的合同變更 當(dāng)然處理這種變更的方式一般都是通過簽證解決的。也可以使用索賠方式解決,但一般不會這樣找建設(shè)單位索賠
2012-01-12 23:35:38
什么時(shí)候發(fā)生合同變更?為什么有些工程量按實(shí)簽證就可以了而不用變更合同呢? 當(dāng)合同有重大失誤或缺陷等有失公平時(shí)才可以進(jìn)行合同變更或撤銷,有些工程量變更可以按實(shí)際變更的工程量進(jìn)行調(diào)整,而不能變更合同。
2012-01-14 08:58:59
