影 2012-01-11 20:50:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5238查看 3回答
兩側都有墻的的飄窗怎么畫?還有這個窗上的梁和窗臺下的反梁側裝飾怎么畫?
如題
一、如果你使用的最新版本(2008-1688) 1、可以直接選擇符合你的要求的飄窗圖形并進行數據修正后再進行畫圖即可,其步驟為: 點擊“門窗洞”——飄窗——新建參數化飄窗——選擇符合要求的飄窗圖形——確定——進行數據輸入(圖中綠色字體處)——保存退出——進行飄窗作法及定額的套用(如需要時)——在繪圖界面進行畫圖并匯總計算工程量; 二、如果你使用的是以前的GCL2008版本或者參數圖里沒有, 1、則需要使用“新建組合構件”(在繪圖界面中,見圖示)功能來新建 ,必須先定義被組合構件并畫構件圖元后 2、再到“飄窗”里面進行組合,這樣才能進行畫圖的。GCL2008中畫飄窗需要新建組合構件,其步驟為: 1、建立‘帶形洞’或‘墻洞’構件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’或‘窗’構件來畫飄窗; 3、建立‘現澆板’構件來畫飄窗上下板(按上下板不同標高進行定義并在同一地方進行畫圖); 4、然后點‘新建組合構件’(在繪圖界面中,見圖示)及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體(這時在“飄窗”構件能看到其被組合構件)并可進行多個飄窗畫圖了。 在英文狀態下按一下窗洞和飄窗構件的熱鍵D和X就可以顯示了。 補充: 1、至于兩邊的墻我們直接新建外墻,然后修改好標高信息。 2、梁也是,如果需要計算兩側的裝修,那么只需要在套梁的做法的時候,選擇工程量表達式為梁側面面積即可。
2012-02-10 08:37:48
這個還是利用組合構建吧 那樣好處理一些 就是有窗的地方布置墻構建了再布置窗就可了 墻構建布置好高度
2012-01-11 22:51:51
兩側都有墻的的飄窗怎么畫? 你好 就是先畫兩道墻 再畫飄窗 還有這個窗上的梁和窗臺下的反梁側裝飾怎么畫? 新建兩道梁調整標高畫上即可 側裝飾可以通過套定額 或者把梁的屬性中是否計算單梁裝修改為是
2012-01-12 11:26:18
