zo****@163.com 2012-01-11 13:25:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3561查看 11回答
圖紙在CAD和天正中打開都不會出現亂碼,導入廣聯達后文字全是亂碼
圖紙在CAD和天正中打開都不會出現亂碼,導入廣聯達后文字全是亂,怎么解決問題補充:天正和CAD中都沒問題 只有導入廣聯達中才出現亂碼,圖形算量中也沒問題 只有鋼筋抽樣中導入圖紙才會出現文字全是亂碼
(11)
吳豐 非常感謝 還能再幫個忙嗎 鋼筋級數是百分號怎么解決 cad顯示的是問號,加載過很多字體了用cad打開都是問號,而廣聯達打開是百分號
2016-04-20 11:24:08
點擊工具菜單,選擇選項,在其它標題下,去掉“使用單線字體”的勾選,即可。
2014-03-14 15:29:33
我也是這個問題,以上說的方法都不行,求正確方法
2013-05-17 09:44:37
用了樓上的方法解決了。。。謝謝!
2014-04-17 13:55:34
這是字體庫的原因,在網上找到字體庫多安裝幾個字體庫再打開試試
2012-01-11 13:31:51
如果在CAD或天正中打不開,廣聯達能打開,應該就是CAD字體庫不全,上網搜一些字體庫加上就好了,如果連廣聯達圖形或鋼筋軟件也打不開,那可能是文件損壞了
2012-01-11 14:11:56
你版本高了,在天正中把電子圖批量轉舊成T3格式的
2012-01-11 14:20:48
圖紙在CAD和天正中打開都不會出現亂碼,導入廣聯達后文字全是亂碼? 打開CAD文件時全部選擇GB開頭的試試。
2012-01-12 16:46:20
用戶您好:關于您的這個問題:可能是字體庫的原因,在網上找到字體庫安裝上去;或把它轉為T3版本的,再重新導進去應該就沒什么問題了
2012-01-13 09:22:47
CAD快速看圖,分割導出,我是這么做的
2022-05-30 18:00:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
