小三不是錯 2012-01-11 13:15:49 | 江蘇省 其他專業 | 9669查看 8回答
市場材料價格與信息價不一致
我是建材個體經營戶,給一家公司送的建筑材料價格高于信息價,現在公司不承認我的材料價格,不予以結賬,請問這件事情有什么好解決的方法嗎?問題補充:我的進價跟信息價是差不多的 在送之前我有送給他們報價表,而且他們也接收了,不過就是沒有簽合同
(8)
已采納1、問題關鍵所在是在供貨之前供方和需方必須簽證采購供銷合同。首先應該在合同中明確約定供應建筑材料名稱、型號規格以及材料生產廠家及品牌,數量、單價以及材料合格證等相關檢驗資料,交貨時限以及付款日期及方式方法等等。 2、根據你所提情況,目前唯一的辦法還是只有雙方協商解決處理才行。因為過程中沒有任何依據,哪怕是你在供貨提交對方接受簽字的供貨清單明細表中顯示有各自單價也行。 3、至于信息價與市場價是有一定區別的: 信息價是各地區在相關的一定區域和某月或者某季度之內的綜合信息指導單價。即比相同規格品牌材料的一般產品單價要高,但又會比高檔產品單價要低。 市場價則是隨時隨地的據實市場行情實際單價。因此比信息價周期更短,而且對材料的材質品牌和檔次以及生產廠家等不同差異,就更不僅一樣了。 所以說有一部分材料雖然有信息價,但根據各地工程造價管理部門文件還是需要按照市場價據實調整的。 由此即說明信息價與市場價是不能對等視同。
2012-01-11 14:51:52
這要看你們雙方的約定的,一般的信息價是官方調查的平均價格,質量差異不一樣可能價格也不同的,如果你供的質量比較好,可能就價格高些的,你可以和他們商談,商談不成就起訴
2012-01-11 13:35:42
問題是你送之前雙方沒講價錢嗎?沒有任何關于價格方面的憑證?之前沒有談過任何這方面的問題?那真的是- -協商吧
2012-01-11 13:37:01
這沒有什么好的方法,應該說信息價都是比較高的,你只有自己想辦法了。
2012-01-11 13:25:59
您好:您看了以上同仁的回答明白了?在這個世界上沒有同等的東西,經驗啊!協商解決吧!祝您成功!
2012-01-11 15:17:45
應該在送貨前簽合同,這次只能按信息價了。下次長經驗吧
2012-01-11 14:36:00
應該在送材料之前把合同簽了的
2012-01-11 16:06:12
市場價有高于信息價的可能 因為信息價是某個地區在一定區域的平均價 但市場價則是某個供貨商的銷售價 現在你失誤的就是沒有簽訂供貨合同就進貨 不管什么材料 都要先確定價格才能進貨的。切記
2012-01-11 19:48:04
