59****@qq.com 2012-01-10 22:17:01 | 云南省 其他專業 | 9960查看 2回答
材料暫估價在竣工結算時怎么調整?
根據08清單規定,投標時候施工方按照建設方提供的材料暫估價計入清單項組價投標,中標后施工,結算時根據雙方確定的材料價格在綜合單價中調整。 問題:施工方投標的綜合單價都是改過定額含量或乘以系數的以達到低于攔標價中標的目的。若施工方投標時修改定額中人材機含量,紙質版的投標文件根本看不出來怎么修改的,而且主材表也不規范。如果沒有原始組價軟件電子版本的話,以后紙質版本的投標文件要將甲乙雙方確定的原暫估價材料現在的價格在綜合單價中調整,根本無法準確的得出應得的結果。 請問,這種情況應該怎么解決呢?
紙質版的文件中可以從單價分析表中得出材料耗量,暫估價的材料應該在施工實施過程中進行認質認價,結算時按可直接按材料價差進行調整差額部分。
2012-01-10 22:31:52
如果總價在攔標價內是有效標,若改動材料消耗量而提高材料價格,是人為地降低材料消耗量,如材料價格的變動,對綜合單價沒有實質意義的影響,[對定額而言],你也可以看成在積不變的情況下,只是提高一個乘數的量,而降低另一個乘數的量,結算時也是要按原投標時的組成清單價的各項定額消耗量來結算,超出風險范圍的價格是應調整的
2012-01-17 10:32:24
