zjkaty 2012-01-10 15:53:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1226查看 3回答
GCL2008中,剪力墻結(jié)構(gòu)的YYZ、YJZ、GYZ等等是在哪里定義?
剪力墻結(jié)構(gòu)(不是框架剪力墻),YYZ、YJZ、GYZ是在哪里定義? 1. 柱-框架柱-修改柱類別 2. 還是墻中修改? 還有,如果是在墻中修改,應(yīng)該修改哪里,請(qǐng)說的具體一點(diǎn)。
已采納算量中不需要定義暗柱,直接用墻布置,或者用暗柱定義,做法套墻的子目。 在框架柱中,類別選擇暗柱就行。 同墻一樣厚度的,直接畫墻,就不用布置暗柱了。
2012-01-10 16:14:05
支持樓上答復(fù)
2012-01-10 16:26:42
建議看初學(xué)者視頻,或參加當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)初級(jí)培訓(xùn)。
2012-01-10 17:01:42
