  • 匯總計算的問題
    工程很大時,匯總計算需要很長時間。改動很小的一部分,匯總計算時只能以層為單位計算,能不能以構(gòu)件為單位?比如只計算一層的柱或者一層的梁的工程量。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不能。最小的計算單位是按層進行匯總計算。
    2012-01-10 09:51:00
  • 不能把 , 但是在單層計算完以后 , 在報表預(yù)覽中 ,定額指標(biāo)菜單下 的 ,樓層構(gòu)件類型指標(biāo)中是可以看到單層計算完以后(例如)柱、梁,變化信息。
    2012-01-10 10:17:24
  • 這個是不能實現(xiàn)的。只能等匯總計算后,才能查看相關(guān)工程量。供參考。
    2012-01-10 09:57:11
  • 電腦內(nèi)存大配置好才行!
    2012-01-10 10:59:16
  • 當(dāng)然是不行了,只能以層計算
    2012-01-10 10:11:21
  • 以現(xiàn)在的科技技術(shù)人類還做不到這一點
    2012-01-10 10:21:03
  • 重新計算下試試!
    2012-01-10 11:11:25
  • 匯總計算都按層計算的。
    2012-01-10 11:19:36
  • 支持1樓的說法
    2012-01-10 10:52:21
主站蜘蛛池模板: 商都县| 罗源县| 龙泉市| 灵璧县| 五大连池市| 遂昌县| 蕲春县| 鹰潭市| 渝中区| 皋兰县| 子洲县| 沙湾县| 临泉县| 睢宁县| 江安县| 甘谷县| 遂宁市| 巴马| 镇原县| 轮台县| 呈贡县| 丰顺县| 宁都县| 禄劝| 水富县| 虎林市| 九龙城区| 思茅市| 海伦市| 焉耆| 宣化县| 庆城县| 临海市| 拜城县| 新田县| 溧阳市| 溆浦县| 裕民县| 土默特左旗| 库车县| 秦皇岛市|
