  • 暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí)怎么處理
    暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí)怎么處理?是在截面處理中直接按剪力墻鋼筋的直徑輸進(jìn)去嗎?
    暗柱縱筋
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí),可以在定義暗柱是將“界面編輯”選擇為“是”,在截面處理中直接自定義排布鋼筋,鋼筋信息按照剪力墻鋼筋的直徑輸進(jìn)去即可。
    2012-01-10 08:51:41
  • 肯定要按照BZ16暗柱大樣來輸入的,因?yàn)楦孛娉叽绾凸拷畲笮∈怯嘘P(guān)系的
    2012-01-10 09:11:59
  • 不行。暗柱縱筋與剪力墻的鋼筋相同。也要按照暗柱定義并繪制。
    2012-01-10 08:49:58
  • 暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí)怎么處理?是在截面處理中直接按剪力墻鋼筋的直徑輸進(jìn)去嗎? 是
    2012-01-10 08:57:49
  • 按各自的構(gòu)件各稱輸入.
    2012-01-10 10:30:48
  • 就要在暗柱的縱筋中輸入,按照墻的縱筋信息輸入。
    2012-01-10 08:53:48
  • 按暗柱定義,可以把拉筋計(jì)算出來
    2012-01-10 11:10:01
  • 您好: 問:暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí)怎么處理?是在截面處理中直接按剪力墻鋼筋的直徑輸進(jìn)去嗎? 答:不可直接輸入的。 繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對(duì)齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對(duì)縱筋進(jìn)行標(biāo)注,進(jìn)行縱筋規(guī)格批量修改,(圖6)
    暗柱
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-01-10 21:15:58
  • 您好,以上朋友的回答都是對(duì)的,您可以直接參考采納。暗柱縱筋同剪力墻鋼筋時(shí),可以在定義暗柱是將“界面編輯”選擇為“是”,在截面處理中直接自定義排布鋼筋,鋼筋信息按照剪力墻鋼筋的直徑輸進(jìn)去即可。
    2012-01-11 11:42:44
主站蜘蛛池模板: 大邑县| 车致| 东乡| 汉寿县| 泰兴市| 宣恩县| 凌源市| 宁海县| 建瓯市| 广德县| 长春市| 神池县| 辽中县| 左云县| 正蓝旗| 元氏县| 都兰县| 忻城县| 漳浦县| 蓝田县| 九江市| 五原县| 五台县| 潜江市| 穆棱市| 南开区| 临潭县| 扶沟县| 清河县| 万安县| 拉萨市| 志丹县| 厦门市| 克拉玛依市| 石嘴山市| 九龙坡区| 友谊县| 尉犁县| 汪清县| 芒康县| 临江市|
