幽幽藍水 2012-01-09 22:21:29 | 河北省 其他專業 | 611查看 5回答
板的鋼筋的問題
請問,板有多少種鋼筋,能詳細講講板的鋼筋分類,有圖片就更好了!
板筋:底筋、面筋、抗裂鋼筋、溫度鋼筋、負筋、分布鋼筋、跨板受力鋼筋、放射鋼筋等。有些鋼筋是可以相互替代的。可以查看圖集增加對鋼筋的理解。
2012-01-09 22:25:39
板有主筋,負彎矩筋,分布筋,溫度筋等等,具體的需要找找相關數據
2012-01-09 22:25:59
板的受力筋又分底筋、面筋、溫度筋、中間層筋、跨板受力筋、抗裂鋼筋及受力筋的分布筋。負筋又分板負筋、放謝筋及負筋的分布筋。(分布鋼筋一般在底筋、面筋時按受力筋定義并畫上,在負筋時分布筋在定義板負筋時直接定義不用畫。后邊附上幾種主要的鋼筋形式。)
2012-01-09 23:35:04
建議你好好看看03G101,,1G101,上面的敘述很詳細
2012-01-10 08:14:39
圖集里面說的都很明白。
2012-01-10 08:40:02
