nini 2012-01-09 18:10:28 | 重慶市 其他專業 | 1365查看 1回答
鋼筋對量中的柱的差異原因
在鋼筋對量中,送審和審核文件中的柱的差異問題大致可以分為:屬性、不匹配、計算式等,屬性的差異可以在各自的屬性界面里邊修改,不匹配也可以通過示意圖找到原因,我的問題是,計算式有差異導致的工程量的不一致應該在哪里修改?我整理了一下,送審和審核工程的計算設置也都是一樣的。但是出現了一個問題,屬性相同,計算設置相同,可是柱的工程量不同,從編輯鋼筋來看,發現審核的柱里里邊多了插筋,送審的柱里邊沒有插筋。這個應該在哪里修改呢?請各位老師指教。附下圖:
已采納在柱的屬性中選擇直接錨固就可以了。
2012-01-09 23:01:02
