真是浮云 2012-01-09 14:56:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1100查看 2回答
梯梁的定義
1,在用參數化樓梯畫樓梯時,已經定義了梯梁,但畫完樓梯后,匯總計算就沒有梯梁的工程量,要怎么設置才能有梯梁的工程量?
已采納你那個樓梯梁時并入樓梯內按照樓梯的水平投影面積計算的。
2012-01-09 15:07:46
樓梯是按投影面積計算的,其中含樓梯梁和休息平臺。所以在圖形中不用再單獨定義和計算梯梁。在鋼筋中要畫或在單構件中輸入計算鋼筋。
2012-01-09 15:29:20
