girlmengxi163 2012-01-09 10:35:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 9回答
這樣的柱子,怎么設置配筋。急急急急急急急!!!!!
求高手詳解!這種復雜的柱子怎么設置。求詳細過程。越仔細越好。問題補充:柱子名稱YYZ1 所有縱筋為18B16 箍筋為b12@120 各位看清楚了啊。兩邊是剪力墻。
(9)
在其他箍筋中補充輸入計算。
2012-01-09 10:37:06
兩側6B12部分為擴展區域,整個部分可以建立異形柱構件,之后再其它鋼筋中輸入相應的長度。提供一種思路
2012-01-09 10:40:42
支持廣東GXZ的操作
2012-01-09 11:00:47
可以在參數圖中選擇T-a2圖形,在屬性中“截面編輯”下拉選擇“,可以可以布置柱縱筋、箍筋和拉筋了。中間垂直的拉筋,目前也只能是在”其它鋼筋“中統計編輯。
2012-01-09 10:37:52
我用的2009 新建參數化柱-》選T形-》第二排第一個-》輸入參數,如圖1-》編輯鋼筋信息!
2012-01-09 10:51:15
您好,具體的操作方法如圖:剪力墻的拉筋自動柱拉筋的外緣開始算起對算量不會有什么影響。
2012-01-09 12:43:18
您好: 1、這是典型的【約束邊緣構件】,見08G101-5圖集第69頁?!炯s束邊緣構件】和【構造邊緣構件】的區別,從圖紙效果來看,【約束構件】由“核心部位”和“擴展部位”組成,而【構造構件】沒有“擴展部位”。 2、在軟件中,該構件用暗柱定義和布畫,“擴展部位”應包含在暗柱范圍之內(該部位拉筋實際是加強的,不是隔一布一),可用【截面編輯】功能處理。 3、在正確定義尺寸后,通過布置角筋、布置邊筋、布置箍筋三步完成繪圖,旁邊的拉筋可以通過布置箍筋來完成。
2012-01-09 15:32:01
把暗柱畫好后,可以辦“約束邊緣構建的拉筋在”其他箍筋“中輸入或直接匯入拉筋個數中即可。
2012-01-09 15:45:41
可能自定義異形柱,也可以從參數化柱里選擇,再在其他鋼筋里補充鋼筋信息。
2012-01-09 16:38:22
