  • 安裝算量插座識別問題!
    首先我把圖紙導入進安裝算量軟件里,圖紙一共32層,分為公共部分和各家室內部分,公共部分有3至15層這種樓層設置,室內照明部分強電就一張標準圖,但是我識別插座的話,就會把整張圖的插座都識別了,但顯然那一張標準圖的插座工程量是要乘以32的,如何單獨只識別一個區域的插座呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    流浪者回答為正解 補充 建立樓層的時候如果5~30層為標準層,則建立樓層的時候可以5層單獨建立 6~30層為相同層 共25層 在工程設置中設置好 需要單獨 6~30層在工程設置中只顯示一行來表示該相同的25層 這25層的工程量在軟件中識別的時候只識別第5層 切換樓層到6~30層 復制第五層的到6~30層 需要單獨提取一層的某部分工程量的時候在第五層提取!
    2012-01-14 14:37:33
  • 你要把圖紙分層噻。
    2012-01-09 08:45:42
  • 32層的插座都一樣的話。你只識別一層即可。 建立樓層時。建32層。 把識別好的樓層插座可以復制到其它層。 匯總計算后。總數就是1層的工程量乘以32層了。
    2012-01-09 14:39:55
  • 導入CAD時只導入一個樓層的圖
    2012-01-11 10:25:19
  • 公共部分和各家室內部分分開導圖,也可以設置標準層,看自己的習慣吧
    2012-01-11 13:02:21
  • 同意二樓回答
    2012-01-13 15:41:25
  • 應把CAD整圖分解為各樓層圖,依次計算,這樣清晰且易計算!
    2012-01-13 16:19:21
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 洛川县| 东宁县| 旅游| 苗栗市| 库车县| 桦川县| 淮滨县| 教育| 咸丰县| 同德县| 垣曲县| 雷州市| 元谋县| 张北县| 明光市| 潮州市| 宜良县| 陇西县| 肇源县| 万年县| 兴安县| 即墨市| 当阳市| 山东省| 庄河市| 浦东新区| 柳州市| 霞浦县| 获嘉县| 庆阳市| 洛扎县| 晋宁县| 潍坊市| 河西区| 凉山| 皮山县| 昌宁县| 荆州市| 延庆县| 富顺县|
