MiSsぺ曲終 2012-01-08 12:20:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3663查看 7回答
這樣的筏板負(fù)筋怎么布置
一般的負(fù)筋是朝下的,而此負(fù)筋朝上
(7)
不影響計算結(jié)果 不用管它好了;
2012-01-08 12:33:46
因為這是筏板的底部附加筋,所以彎折是朝上的,用負(fù)筋來定義、畫圖
2012-01-08 12:38:46
您好: 問:這樣的筏板負(fù)筋怎么布置?一般的負(fù)筋是朝下的,而此負(fù)筋朝上 答:應(yīng)為這是筏板底部附加負(fù)筋所以就用筏板負(fù)筋來定義,把彎折長度改為1000(這里假設(shè)為1000),定義如圖。
2012-01-08 13:42:32
一般的負(fù)筋是朝下的,而此負(fù)筋朝上 朝上跟朝下對于彎鉤的量沒什么變化
2012-01-08 12:34:01
一般而言:筏板負(fù)筋圖紙只是示意說明不是主筋而是負(fù)筋,它左右是沒有彎折的
2012-01-08 18:17:49
只是示意,筏板負(fù)筋在筏板內(nèi)不存在彎折
2012-01-08 18:02:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
