Aten 2012-01-08 10:39:44 | 遼寧省 其他專業(yè) | 369查看 1回答
鋼索支撐玻璃幕墻采光頂如何討定額?
如圖。
已采納這得編制定額補(bǔ)充子目計(jì)算。 回復(fù):編制補(bǔ)充子目,首先要計(jì)算材料的消耗量,如鋼索的用量,可以用平米單位或噸為單位;再一個(gè)就是鋼索的錨具等是否與鋼索放入到一個(gè)補(bǔ)充子目中,如果放入就得按編制的補(bǔ)充定額子目的單位測(cè)定含量,如果不放入到一個(gè)補(bǔ)充子目中,可以單列,按個(gè)或套計(jì)算。另外玻璃工程量好計(jì)算,但的安裝玻璃的連接點(diǎn)工藝方式的材料消耗要計(jì)算出來。主材計(jì)算完后要計(jì)算輔材的計(jì)算,方式同上。然后是人工和機(jī)械的測(cè)定。這些都得有施工人員的配合才能編制的準(zhǔn)確。其它的管理費(fèi)和利潤等按相應(yīng)文件計(jì)取,如沒有相關(guān)文件可以按金屬結(jié)構(gòu)和玻璃幕墻的管理費(fèi)和利潤的比率計(jì)算。
2012-01-08 17:10:30
