魚別丟 2012-01-08 10:03:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 587查看 7回答
如果工程結算的時候,只完成了主題,抹灰和裝飾并沒有施工,那垂直運輸和綜合腳手架應該怎么考慮?
(7)
已采納可以按60-70%考慮。 因為土建主體造價是總造價的60-70%。
2012-01-08 10:31:02
工程結算的時候,只完成了主題,抹灰和裝飾并沒有施工,那垂直運輸和綜合腳手架應該 協商處理;
2012-01-08 10:04:43
一般可以按工程量的60%結算,或雙方約定結算比例
2012-01-08 10:05:58
綜合腳手架應該全額計算,因為腳手架已經搭設,無論抹灰和裝飾是否實施都不影響腳手架。 垂直運輸應該扣減抹灰和裝飾的運輸量。
2012-01-08 10:06:01
結構主體完成后垂直運輸機械就應該拆除了,只是吊籃及外用電梯未做,可按租賃的方式從機械費中扣除;腳手架按外墻架子適當核算后扣除。
2012-01-08 10:12:02
你可以計算各自占的比例,然后綜合考慮計算
2012-01-08 10:15:35
如果工程結算的時候,只完成了主題,抹灰和裝飾并沒有施工,那垂直運輸和綜合腳手架應該怎么考慮? 回答:是干不下去了嗎?只有協商解決,靠定額解決不成,或找第三方作價。
2012-01-08 10:06:16
