eeq321 2012-01-07 20:32:57 | 河北省 其他專業(yè) | 12784查看 3回答
臨時設(shè)施費里邊所包含的臨水臨電的界限、范圍是多少
整個施工場地比較大,由多個區(qū)域組成。我方只負責(zé)其中一個區(qū)域的工程。施工用電需要從甲方的高壓配電箱接出(高壓配電箱在整個場區(qū)紅線范圍以內(nèi)),從甲方8#配電箱到我方配電箱的距離有200-300多米,請問這部分費用該由誰負責(zé)?如果需要雙方負責(zé)的話,各自負責(zé)的范圍?臨時設(shè)施費所包含的場地范圍是多少?問題補充:河北省范圍內(nèi)的工程項目
三通一平中的電和水一般要求應(yīng)接通到所建項目的50米內(nèi),所以這部分費用應(yīng)該由甲方承擔(dān)。
2012-01-07 21:32:37
建筑工程中,甲方交給乙方的施工場所要三通一平,就是要通電、通水、通路、場地平整,所以三通一平的費用要甲方承擔(dān)。
2012-01-07 21:17:12
這個應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件和合同來界定
2012-01-09 10:13:20
臨時設(shè)施費中的“規(guī)定范圍內(nèi)”的電的費用
臨時設(shè)施費中的“規(guī)定范圍內(nèi)”的電的費用中的“規(guī)定范圍內(nèi)”怎么理解,他的范圍是多少?紅線以內(nèi)嗎?
臨時設(shè)施費中規(guī)定范圍內(nèi)的道路、水、電、管線等臨時設(shè)施和小型設(shè)施
臨時設(shè)施費中“規(guī)定范圍內(nèi)”的道路、水、電、管線等臨時那是設(shè)施和小型設(shè)施中的“規(guī)定范圍內(nèi)”分別以什么為分界,高手詳細說明一下
