a7076056 2012-01-07 20:11:11 | 浙江省 其他專業 | 606查看 1回答
二次振搗費?
有的時候柱子高度很大,要計算什么混泥土二次振搗費? 怎么算哦,上次面試綠城的時候被考到了哦師傅
已采納如何在施工過程中提高混凝土的性能一直是建設工程領域的熱點問題,其中混凝土二次振搗施工工藝便是一種簡單高效的方法。 混凝土的二次振搗,其實是指在混凝土澆筑后的適當時間,重新對混凝土進行振搗。 混凝土的二次振搗有很多優點,不僅可以提高混凝土的強度,或在保證強度的前提下節約水泥的用量,而且可以增加混凝土的密實度,提高防滲性,消除混凝土由于沉陷產生的裂紋和細縫。據有關實驗表明,二次振搗,可使鋼筋握裹力增加1/3,28 d強度增加10%~15%,在保持強度不變的前提下節約水泥用量15%左右。 沒有子目就只能是按市場價,應該就是人工費和機械費
2012-01-07 20:13:58
