wbgld 2012-01-07 18:05:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 974查看 3回答
屋面構架梁裝飾
湯老師好,請問在屋面構架梁上的抹灰及涂料怎么畫上去啊?,
已采納不用畫,在梁的構件做法中套抹灰及涂料的子目,工程量代碼碼編輯為梁的周長*梁的長度。
2012-01-07 18:07:43
屋面構架梁上的抹灰及涂料 在房間的天棚中計算; 如果不是房間的那種 可以用其他工程量代碼 代替計算工程量;
2012-01-07 18:06:13
這個是不能畫上去的,只能在構件做法里去套相應的定額,然后用工程量代碼去處理
2012-01-07 18:07:03
