richwjh 2012-01-07 16:21:55 | 北京市 其他專業(yè) | 1582查看 5回答
綠化工程后期養(yǎng)護(hù)問題
江西06園林定額包括種植前的準(zhǔn)備、種植時(shí)的用工用料和機(jī)械使用費(fèi),以及花卉栽培后10天以內(nèi)的養(yǎng)護(hù)工作和樹木栽植后1個(gè)月內(nèi)的養(yǎng)護(hù)工作。 請問正常的工程養(yǎng)護(hù)期是多長時(shí)間(一年或者?)?超過定額規(guī)定養(yǎng)護(hù)期的,養(yǎng)護(hù)費(fèi)用怎么計(jì)算?
請問正常的工程養(yǎng)護(hù)期是多長時(shí)間(一年或者?)?超過定額規(guī)定養(yǎng)護(hù)期的,養(yǎng)護(hù)費(fèi)用怎么計(jì)算? 一般都是一年,定額里面有養(yǎng)護(hù)子目的,按樹木不同分不同的養(yǎng)護(hù)等級 定額說明里面有說明的 應(yīng)該有的,你在詳細(xì)看看定額,或者在措施費(fèi)里面有沒有
2012-01-07 16:28:33
其實(shí)也簡單,你按定額日期完成養(yǎng)護(hù)工作后就辦理移交,合同完成,如對方要求你負(fù)責(zé)后期養(yǎng)護(hù)工作,再根據(jù)養(yǎng)護(hù)期的長短從新簽訂合同。 過去要求是按照定額,現(xiàn)在是參照,主要是看合同約定。
2012-01-07 16:59:22
1、按定額的規(guī)定去計(jì)算 2、雙方去協(xié)商,超定額部分另外計(jì)算費(fèi)用就可以了
2012-01-07 18:22:06
如果你們簽訂的合同是按江西06園林定額結(jié)算,那么就存在養(yǎng)護(hù)超期問題,如果定額中有相關(guān)養(yǎng)護(hù)子目就按定額走,沒有的話雙方協(xié)商材料價(jià)格及人工,因?yàn)橛泻芏嗟酿B(yǎng)護(hù)項(xiàng)目定額里面是可以套子目的,如草坪、灌木修剪、打藥等。
2012-01-08 08:15:23
回答:花卉10天,樹木1個(gè)月的養(yǎng)護(hù)時(shí)間是因?yàn)檫@是成活期,在此期間如果不成活,要重新栽植。超過此時(shí)間的護(hù)理是定額意外的是,由甲乙上方協(xié)商,是有償服務(wù)。
2012-01-08 09:43:43
